Disco Duro Agoniza?? ayudaaaa!
currag
entradas: 90
15:47 07/04/2007
Bueno lleve el disco a lo de una amiga porq le iba a formatear para hacer backup de la musica y las fotos, y ahora cuando lo enchufe en casa primero no lo agarraba bien, ahora anda pero hace un ruido 2x3 TAC—ssssssssuiii como cuando se prede la maquina, como si cortara de golpe y volviera a arrancar, anda medio lento todo y si abro el winamp nomas la musica se escucha muy cortada..
Me tiene preocupado la puta madre q sera?
ocZ
entradas: 1657
15:54 07/04/2007
vi varios casos de este tema.. usa el buscador, seguro encontras algo
suerte
lightstar
entradas: 2140
16:20 07/04/2007
primero hace un vback up de todo, puede que no sea urgente pero te va a empezar a tirar errores de escritura demorada(aunque vas a poder seguir usandolo, pero el tiempo que dure depende de la suerte) anda pensando en cambiarlo y usarlo como esclavo (teniendo en cuenta su estado)
josr
entradas: 3366
16:27 07/04/2007
Cita Iniciado por currag
Fijate si el molex de la fuente esta bien conectado, o sino puede estar estropeado y esta haciendo mal contacto, proba con otro molex para descartar esa causa.
Stephen Jay Gould
Fede
entradas: 646
17:50 07/04/2007
A un amigo le pasaba eso de q se apagaba y se prendía muchas veces seguidas (y hacía el ruido ese q decís "tac…. shuiiiiiiiiiiiiiii" todo el tiempo).
En el caso de él al final era la fuente, el disco no tenía ningún problema, eso fue hará 2 o 3 años y al día de hoy el disco le sigue andando…
Pero no sé, yo no digo q en tu caso sea seguro la fuente, porque justo coincidió q lo sacaste y lo llevaste (se pudo haber golpeado o algo en el trayecto?).
Probá con otro molex como dijo josr
currag
entradas: 90
19:16 07/04/2007
gracias a todos por responder.. cambie el molex y nada, sigue igual.. Y no, no se golpeo porq la lleve en auto pero en la mano..
Puede ser q tenga algo q ver q porai cuando lo puse alla lo apoye arriba de la lectora de 3.1/2, la estatica o algo de eso no me lo puede haber cagado?
Aca me andaba al pelo, cuando lo enchufaba en la otra maquina y la prendia a los 5 segundos se apagaba sola y no hubo manera de hacela arrancar con mi disco enchufado..
polosoft
entradas: 998
19:58 07/04/2007
A mi me ha pasado con un disco que empezó a andar para atrás, re lento todo, todo entrecortado, y resultó que el problema era el puerto IDE que algún problema habrá tenido que me lo tomaba en modo PIO relentos. Lo puse en el otro puerto IDE y ahora lo tengo andando en UDMA 4
Otra es ver si es IDE y estás usando el cable de 80 conductores
Aunque por lo general los TAC TAC TAC fuiiiiiiiiiiiiiiiiiii es seguido de fallo peores, hacé backup mientras puedas!!!!!
Una recomendacion, es que te fijes con el speedfan, que te tira el S.M.A.R.T. que es como una autoverificacion que se hace el disco duro. Saludos.
currag
entradas: 90
15:00 08/04/2007
en realidad el ruido feo ese no lo hace mas.. pero anda todo lento eso si.. Leyendo otro post ayer alguien tenia un problema similar y le dijeron q pase el hdd regenerator, estuvo un par de horas y hasta los 34000mb habia un solo sector defectuoso y faltaban 3 gigas nomas asiq no se..
lo del cable no se me tengo q fijar pero no creo si es el mismo con el q lo tenia enchufado antes y andaba al pelo!
GordoSoc
entradas: 2498
16:00 08/04/2007
a lo mejor al conectarlo a la otra maquina se te jodio tu SO, igual back y format en ultima de los casos
Fede
entradas: 646
19:33 08/04/2007
Fijate como dijo DJ_Rufa, los valores del SMART en el Speedfan.
Si no entendés ponete un screenshot.
currag
entradas: 90
21:41 08/04/2007
Bueo aca estan las screens, parece estar todo bien che no entiendo nada..
Speedfan SMART
Analisis Online
Al parecer por los test esta andando bien. Porq no pegas una formateada a ver que onda? O cambia el cable Ide . Eso me paso una vez
Fede
entradas: 646
01:17 09/04/2007
Si, los valores del SMART son perfectos, no tenés ninguna clase de error.
polosoft
entradas: 998
12:13 09/04/2007
Otra cosita para ir chequeando, si tenés Windows XP, andá a -> Panel de Control-> Herramientas administrativas -> Visor de sucesos.
Ahí seleccioná a la izquierda "Sistema" y a la derecha te muestran los sucesos (errores incluidos) de Windows. Buscá en la columna origen los que digan "disk" (si los hubiera). En mi caso ahí me habían aparecido varios mucho tiempo antes de que crepara el disco .
PD: Arriba en el menú "Ver" tenés para filtrar y ver solo los que quieras (por ejemplo solo los errores).
Saludos de nuevo
currag
entradas: 90
17:22 09/04/2007
Sisisi efectivamente hay errores y son del dia anterior a mi primer posteada asiq tiene q ser eso..
Estos dos errores q hay son iguales, pase el chkdsk como dice ahi y aparece eso y cuando llega al 100% termina no se si los otros 2 pasos (porq ahi dice 1 de 3) los hace asi de rapido o no me anda bien es tampoco.. En el origen disk en el visor de sucesos la hora es casi la misma pero son todas advertencias nomas como se ve en la foto
Repasando: cambiando el molex no paso nada, el hdd regenerator tampoco, al cable tiene q estas bien porq andaba al pelo, el ruido lo hizo el primer dia ni bien lo enchufe de nuevo el SMART esta perfecto y creo q nada mas..
Ya casi lo tienen gente jaja mil gracias a todos los q me vienen ayudando voy a entrar el link del error ntfs a ver q dice..
currag
entradas: 90
22:10 09/04/2007
Bueno desde hoy q postee despues hice un "chkdsk /x [lo hace cuando reinicio] /r [This option allows Chkdsk to locate bad sectors on the hard disk] c:" y estuvo hasta recien, termino y puso q no tenia ningun error, sigue andando mallllllll
kess
entradas: 2002
20:52 12/04/2007
Primero hacete el backup de todo, y puede ser q el disco ya este muy lleno y aparte del problema ese, el q este muy llendo ayuda a la conversion del problema, asi q fijate eso, metelo y por mas q funke lento entra a eliminar programas q seguramente tenes por ahi en archivos de programas y te entra a arrancar seguro, espero q te sirva, saludos paratodos
Kess
polosoft
entradas: 998
21:09 12/04/2007
Probá esta (si el disco es IDE), panel de control-> Sistema -> Hardware -> Administrador de dispositivos -> Controladoras IDE ATA/ATAPI -> Canal primario/ secundario -> doble click -> configuración avanzada ->
Y fijate donde dice modo de transferencia actual debería decir algo como DMA Ultra modo 4 o 2 por lo menos, si te dice modo PIO ( no el papa ) fijate si te toma usar modos DMA. Yo por eso me di cuenta de un puerto IDE chongo
PD: Los modos PIO se nota por mini trabaditas constantemente (en los videos se nota más) porque la transferencia la hace "a pelo" la CPU.
Saludos y suerte
Albert
entradas: 288
01:36 16/04/2007
Pero, una pregunta no, si hace ruido no es algo fisico del HD, porque puede ser el motor del disco o el cabezal, pregunto, yo por las dudas como te dicen aca hace Back up de todo lo antes posible y acostumbrate a hacer siempre un back-up mensual o mas, depende lo que tengas y la importancia.
saludos.
Damna tamen celeres reparant caelestia lunae:
Nos ubi decidimus quo pius Aeneas, quo dives Tullus et Ancus, pulvis et umbra sum (Herodoto)
polosoft
entradas: 998
19:12 16/04/2007
Depende del tipo de ruido, muchas veces cuando ocurren por ejemplo varios errores seguidos de comunicación algunos disco ejecutan alguna rutina de inicialización interna (si no es que es el mismo Sistema Operativo que la hace) y por ahí vuelven a llevar las cabezas al borde exterior y reinician. A mi eso me pasó por muchos errores CRC pero de los datos que iban por el cable, no físicos. El log del XP me los buchoneaba y cada tanto el TAC TAC TAC que hace como si se encendiera de nuevo.
Otra que vi fue en un disco que en una PC no arrancaba y se quedaba haciendo TAC TAC TAC TAC (nunca salía la cabeza de la zona donde se guarda), pero en otra PC andaba , tester en mano midiendo los 12V en la que no andaba había 11 y chirola (bue, tampoco había 5V justos ) Conclusión, el disco estaba al borde de no andar el brazo que mueve las cabezas y encima una fuente que lo ayudaba
Neo2005th
entradas: 3540
19:27 16/04/2007
Tengo un maxtor q hace TAC TAC TAC, anda lento leyendo peliculas por ej. o reproduciendo musica y cuando copio info desde ese a otro disco, lo probe en tres maquinas y nada, lo formatie a bajo nivel le pase el hdd regenerator tampoco, tonces creo q es danio fisico no creo q sea solucionable
johnnie667
entradas: 438
18:28 20/04/2007
Hola man
mira a mi me paso algo parecido, fui a casa de un amigo a hacer un lanparty, y en la preparacion, me paso varios juegos de su maquina a la mia, lo que paso despues no se que es, pero el disco se puso muuuuuuuuuuuuuuuy lento no andaba para nada bien, el winamp reproducia muy mal, no se habia llenado, se me hace que lo que paso fue que se saturo o algo por la cantidad de gigas en poco tiempo que le entro
bueno el tema es que andubo mal por unos dias, yo pensando que era por espacio desinstale muchas cosas borre muchas peliculas, pero nada, el disco estaba casi sin uso pero no andaba bien…. al final lo formatie y anduvo de 10.
ah mi disco es un IDE 80gb
espero haber sido de ayuda
