Disco 2.5 externo y de note book colocar en pc
jof786
La Docta
entradas: 308
15:39 11/08/2016
Hola a todos, les consultó, tengo un disco duro externo usb y ya no arranca, lo abrí y tiene un disco 2.5 de 5v y 1 ampare ahora puedo conectarlo directo a mi Pc de escritorio? Así veo si la info está.
X otro lado, estoy cambiando el disco de la notebook x un ssd y me quedaría en la mano el viejo disco de la notebook, este lo puedo conectar en la Pc de escritorio? Como disco de respaldo o datos como mo3 y otro?
entradas: 15628
21:34 12/08/2016
excelente  eso  de  colocar  un SSD  en la note
jof786
La Docta
entradas: 308
13:39 18/08/2016
Legión como estas?
Te consultó lo tengo instalado en una notebook Lenovo 50-70 con Achi activado, desconecte pretech, desactive defrauden, y todo lo que pones en cómo configurar un ssd. Pero lo noto lento, algún Soft para evaluar?
Algún consejo?
Saludos al
entradas: 15628
18:34 18/08/2016
Entrada editada a las 18:47 – 18/08/2016 por legion
Hola!    – ¿el  SSD?  mirà  yo  tengo  el  soft  que  trae  el  samsung es  muy  completo,  y  con  ese  desactivo lo  que  no  va.  sino  tenes  que  hacerlo  a  mano.
*sin  paginar y  sin  indexado eso  te  esta  faltando
* lo  mejor  es  paginar  en  otro  disco  que  no  sea  el  SSD
Hay  montones  de  pag  que  te  dicen  que  desactivar  segun  el  SO
jof786
La Docta
entradas: 308
15:47 23/08/2016
legio como estas?
Los valores que me da el disco son bajo y no lo noto muy rápido. Y esos
valores son cambiantes.
Con el as ssd benchmark: me da en una pasada 255 mb/s en read y 222 mb/s en
write.
estos valores cuando lo vuelvo a pasar y sin cambiar nada me da 122 mb/s en
read y 420 mb/s en write. es normal que cambie tanto o que sea tan aleatorio?
lkzMini
La Plata
entradas: 816
09:31 26/08/2016
Perdón la ignorancia, pero existe la posibilidad que la notebook use sata 1 o 2? quizás por eso la limitación de velocidad.
entradas: 15628
21:30 26/08/2016
Hay  que  ver  que  conectores  tiene    y  que  sata  trae
blacky107
Ed Force One
entradas: 23
20:55 27/08/2016
Entrada editada a las 20:59 – 27/08/2016 por blacky107
Aunque va a trabajar mas lento en un Sata II, igual vas a sentir la diferencia, por lo meno eso me paso a mi cuando a mi C2D E7500 le meti un SSD Kingston de 120. Salada diferencia el HD. Ni que hablar qur para que sea totalmente aprovechado, precisas un Sata III y cables acordes (auque esto ultimo lo podemos discutir).
*Intel I5 4440 *Msi B85M-E45 * Crucial 8GB DDR3 *
* Cooler Master EXTREME 500 * Saphire RADEON HD5670 *
* Kingston SV300 120GB * Samsung 1TB * Segate 2TB *
* Aoc 22" LED FHD * SB Audigy 2 *Logitech G-110 *
* Zalman ZM-500WL* Philips SHP1900 * Cooler Master Haf 912 *
lkzMini
La Plata
entradas: 816
09:12 29/08/2016
Depende también del hdd… tenes un wd green, blue, black, raid 0 y ahora los ssd. Y si la notebook tiene sata1, el ssd va a ser un desperdicio, falta información.
Sobre el uso del 2ndo disco, hay unos caddys para reemplazar las unidades opticas de las notebooks, y te permiten ponerle dentro el disco. Es una excelente solución a mi gusto. Lo vengo haciendo desde hace un tiempo, y la verdad que no tengo ningún problema…
jof786
La Docta
entradas: 308
20:27 13/09/2016
Muchas gracias x sus respuestas, el santa es 3, creo que la diferencia en velocidad es la no instalación de cero, si no una clonación del disco original. La idea es inta largo de cero, pero o se bien cómo hacer ya que la notebook trae Windows 8.1 original y esta actualizado a 10 original, pero no sé cómo hacer para instalar original como esta de cero.
Allí creo que se va a aprovecha
Para instalar windows 10 de 0, tenés que bajarte la iso, y lo más recomendable es grabarla en un pendrive.
Lo que yo te recomiendo es que lo armes al pendrive booteable con el Rufus. Fijáte que si el bios soporta uefi, lo habilites (generalmente viene por default), y en el Rufus, a la hora de crear el usb booteable, también le indiques que es para bios uefi.
Por otor lado, el iso del windows 10, fijáte que coincida con el windows 8.1 instalado en tu pc. Si tenés Pro o Ultimate, 10 Pro. Si dice sólo windows 8.1, tenés que buscar el 10 Home Single Language; Ojo con esto último, porque sinó no te va a registrar automáticamente la licencia original del windows 10.
Saludos!!
jof786
La Docta
entradas: 308
09:54 22/10/2016
Tux_topo, mil gracias excelente la info!!!
