Desconectar un disco virtualmente?
spline
Buenos Aires, Tigre
entradas: 95
15:52 07/04/2012
Entrada editada a las 15:53 – 07/04/2012 por spline
Hola, tengo 2 discos conectados, tienen lo mismo uno lo clono de vez en cuando para restaurar el sistema, el problema es que si no desconecto uno el sistema me guarda los cambios en los dos, como si se tratara de uno solo!!!
¿como lo inabilito, para que no lo reconozca,? osea  dejarlo apgado hasta que quiera volver a clonar, sin tener que desenchufarlo. Saludos!
entradas: 8684
23:04 07/04/2012
Tenés dos opciones. La primera es deshabilitar desde el bios el dispositivo… Otra opción, es desde alguna herramienta de particiones, deshabilitar o hacer invisible la partición.
Yo personalmente, te recomendaría que desconectes el disco… para evitar que se desgaste mecánicamente con el tiempo… y de esa manera le deberías mantener la vida útil y te debería durar por mas tiempo…
Saludos!!
spline
Buenos Aires, Tigre
entradas: 95
10:01 10/04/2012
Si eso pensaba, cambiar el flag a "hidden" con  gparted, de todos modos bootear con el cd lleva mas o menos lo mismo que abrir el gabinete y desconectarlo. Saludos!
entradas: 8684
15:45 10/04/2012
Claro… pero yo no hablaba de tiempos, sino de desgaste mecánico… y eso es algo que lo vas a tener mientras el disco esté conectado… pero si no te preocupa eso, listo… dále para adelante superbiggrin
entradas: 14567
15:51 10/04/2012
Entrada editada a las 15:57 – 10/04/2012 por legion
Un  clon  es  para  estar  en el  ropero up
Tux - Ya  le  explique, en  el  otro  hilo  que  tiene  abierto  y  sin  unificar  con  este  "donde  consulta  de  un  Clon"
Un Clon  es  un  disco  exactamente  igual  al  otro  y  sirve  ante  emergencias – facilita  no  tener que  reinstalar  todo  de  nuevo, porque  tienes  todo  igual  a  la  fecha  de  clonacion.-
  http://img6.imageshack.us/img6/3812/pipikuku.th.png  Patres _ Semper immoti et digni -
spline
Buenos Aires, Tigre
entradas: 95
15:39 15/04/2012
hola  reformulo la pregunta , tengo dos discos rigidos con los mismos datos porque uno es un clon de seguridad, pero cuando entro a windows 7 y hago cambios en uno por alguna razon los cambios tambien se hace en el otro,  hay forma de evitar esto? que los cambios se realizen solo en un disco y acceder al otro solo cuando necesito restaurar el sistema.
la idea es dejar el clon conectado dentro del gabinete dormido Saludos!
entradas: 8684
19:25 15/04/2012
Esraro lo que comentas… pareciera como si tubieras alguna clase de raid 1… de todos modos, si deshabilitás el disco y controladora sata (en general cada puerto se puede deshabilitar de manera independiente), deberías estar bien…
Yo sigo insistiendo que la opción de desconectar el rígido es la mejor opción… pero tema aparte…
