Cuanto mas grandes mas resignas disco
gaa
entradas: 137
11:17 30/01/2008
Buenas, en los dos ultimos meses, compre dos discos de 750gb wd, y en ambas pc el administrador de disco, reporta para su uso, 698.63 gb, cada vez se reserva mas espacio?
no es mas espacio si no porcentajes % ya que se estima que un disco para funcionar correctamente es necesario tener libre el %20. En tu caso no se por que te esta piendiendo casi la mitad fijate que debes tener algo mal configurado
No es por eso Binario. Se debe a que los fabricantes de unidades de almacenamiento utilizan la escala decimal para medir la capacidad de sus discos, mientras el windows utiliza la escala binaria.
Para el fabricante 750GB, son 750.000MB, o 750.000.000KB o 750.000.000.000 Bytes. (Escala decimal, 1GB=1000MB)
En escala binaria, 1GB son 1024MB, por lo que esos 750.000.000.000 Bytes, son 732.421.875KB, o 715.256MB, o los 698,5GB que te muestra el Windows.
no 010101, creo que se esta refiriendo a cuando formateas un disco nuevo, y el espacio que perdes al hacerlo. Corregime Gaa si no es asi…
De ser eso, si, cuanto mas grande es el disco, mas resignas. Un HD de 160Gb me quedo en 154GB (6Gb perdidos); y uno de 250 GB me quedo en 241 (9Gb Perdidos…)
Malisimo!
EDIT: Me ganaste por 50 seg tinooo…y daaaaaleee!!
gaa
entradas: 137
11:50 30/01/2008
Tiene razon Tino, despues de formatear quedan 715 gb, y una vez instalado xp, 698 gb.
Esta bien?
Malisimo!
Jajaja, son cosas que pasan.
Igualmente, ese espacio no lo perdes cuando formateas. El disco de 750GB que compras, no tiene mas que 698GB, formatees o no, particiones o no. El dsico fisicamente es de 698GB. Es una maniobra de los fabricantes para ganar mas dinero, en vez de subir precios te quitan esapcio (aunque este sistema se adopto desde el comienzo creo)
El espacio que perdes por al particionar, son, por ejemplo en Windwos XP, 8MB que destina al sector de arranque (donde guarda el programa que se encarga de seleccionar el sistema operativo con el cual queres arrancar).
Y cuando formateas solo perdes unos KB.
Cita Iniciado por gaa
Esta bien?
Tu disco tiene 698GB de capacidad, formateado o no, instalado Windows o no. Esos 715 son miles de MB, osea 715.000MB, que no son lo mismo que 715GB (1GB=1024MB). Hace el calculo y te vas a dar cuenta.
En fin, esta "perdida" (aunque tendría que decir robo), es proporcional al tamaño del disco. En disco que se manejen en GB, la perdida es del 6,87%.
Cuando pasemos a discos de TBs (y no falta mucho), nos van a robar aun mas( un 9.05%)
El Pibe Tigre
entradas: 2947
14:08 30/01/2008
claro, es una cagada todo eso. en estados unidos lei de varios casos de juicios de grupos de usuarios por este tipo de cosas, 1 giga no son 1000mb, son 1024. asi es como nos cagan.
no sabia lo de binario y decimal, pero la forma real seria con binario, porlo que me parec una estafa.
viene a ser como el tema de la potencia con las fuentes genericas
Hernán_BsAs
Omnipresente
entradas: 3184
14:22 30/01/2008
Creo que están confundiendo los términos, efectivamente cuando compramos un rígido de 750 GB, viene esa cantidad. Lo que pasa es que el windows te pasa dicha capacidad a GiB (gibibytes), es un error de convención del windows. (Y ese maldito error se propagó por TODA la informática).
1 GiB=2^30bytes. Un giga en cualquier sistema de unidades es 10^9 y no 2^30!!
Adris
QueTi
entradas: 1311
14:34 30/01/2008
Cita Iniciado por Hernán_BsAs
Mira vos, venia conociendo todo hasta que lei "gibibyte"
Segun wiki:
Un gibibyte (contracción de giga binario byte) es una unidad de información o almacenamiento de datos. Corresponde a 230 bytes, es decir 1.073.741.824 bytes. Se representa con el símbolo GiB (nunca "giB&quotwink.
1 gibibyte = 210 mebibytes = 1.073.741.824 bytes
El gibibyte está muy relacionado con el gigabyte, que se suele usar como un sinónimo de gibibyte aunque en realidad se refiere a 103 megabytes = 1.000.000.000 bytes (ver prefijo binario). El uso de estos términos intenta disipar una confusión muy común en torno a los medios de almacenamiento.
Ada Lovelace (1815-1852) : "Esta máquina puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que la ejecute…"
Chilanpi
entradas: 3553
14:49 30/01/2008
Es como dice Hernán, los fabricantes de discos expresan la capacidad de almacenamiento en el Sistema Internacional (SI) donde se usan potencias de 10 y un Giga es 10^9 = 1 000 000 000 mientras que windows usa potencias de binarios donde 1 Giga es 2^30 = 1 073 741 824 lo que nos da una diferencia del 7% que es lo que se "pierde". Cuando hablemos de Tera es peor la diferencia.
El CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) recomienda usar el prefijo gibi (GiB), pero nadie les da bola….
Hernán_BsAs
Omnipresente
entradas: 3184
14:54 30/01/2008
Me autocorrijo, no es del windows, el tema viene de mucho antes, ya con los sistemas operativos viejos no se ponian de acuerdo.
Adris
QueTi
entradas: 1311
14:55 30/01/2008
Cita Iniciado por Chilanpi
No entiendo porque no usan "GiB". No creo que pierdan ventas, y si creo que muestran claridad y ante cualquier juicio o queja, se explica y se muestra que dice GiB y listo.
juanma1978
entradas: 2626
15:11 30/01/2008
Muchachos, esta ,uy lindo el tema, pero me extrañan que se sorprenda, ya los discos de 200MB venían de 185MB, y no recuerdo antes de eso que pasaba, pero es histórico, solo que ahora lo notamos mas, antes te "ROBABAN" 15MB, ahora 30GB , lo que ubiese dado en esa época por un disco de TERRIBLES 10GB
Adris
QueTi
entradas: 1311
15:18 30/01/2008
Nadie se sorprendio, todos le explicaron a "gaa"
Kaito
entradas: 553
15:40 30/01/2008
Cita Iniciado por Adris
Bueno, pero la realidad es que no están mintiendo, el disco dice 250 GB (gigabytes) y tiene 250 GB. La falta de claridad es porque se usa el mismo prefijo para 2 cosas distintas, pero si vamos al caso, el uso que le dan los fabricantes es el correcto, y el uso que le da Windows (entre otros) es incorrecto. Windows habla de GiB pero los llama GB. Lo mismo con MiB, etc…
La forma de lograr la claridad es que todos se pongan de acuerdo y llamen a las cosas como corresponde. Si quieren poner GB que pongan GB, pero entonces que se refieran a GB, y no a GiB.
