comprovar disco rigido
EXE
entradas: 957
17:06 09/05/2006
Hola alguien sabe algun programita q haga un rapido chequeo de clusteres del disco rigido q comprueve los sectores defectuosos o no depende si tiene o no..
cual me recomiendan y de donde lo bajo???
Shuske.
shuske
entradas: 3702
17:31 09/05/2006
mira el speedfan tiene una opción dentro de la solapa S.M.A.R.T que se llama perform an in-depth
iampowerslave
entradas: 2776
17:52 09/05/2006
no… el speedfan no hace eso.
el mismisimo Scandisk y el chkdsk de windows xp lo hacen.
hacé desde la línea de comandos CHKDSK /? y fijate cual era la opción (/F o /P o /C, ya no me acuerdo)
Te va a tardar un rato.
Después cuando entres de nuevo a Windows mandale CHKDSK solo y mirá el reporte. Si no dice "xxxxxxxxx sectores defectuosos" es porque no hay.
hay otras herramientas pero no estoy 100% al tanto y les desconfío (la última vez que probe el famosisimo (y util hace años) Diskeeper. No volví a bootear.
EXE
entradas: 957
18:13 09/05/2006
el chkdisk de donde lo ejecuto ???
desde el windows xp ¿ o pongo un disco de inicio y me fijo de ahi ??
Jhonnyx
entradas: 394
20:54 09/05/2006
emulación de línea de comando:
inicio / ejecutar / cmd (y le das enter)
en la "caja negra" escribís lo que te dijo petitero666
PD: comprobación ¬¬
EXE
entradas: 957
19:06 16/05/2006
No dice nada de sectores defectuoso…
solo dice esto
espacio total en disco
archivos ocultos
carpetas
archivos
estan disponibles
byetes en cada unidade de asignacion
unidades de asignacion en disco en total
unidades de asignacion disponibles en disco
no dice nada de sectores defectuosos asi q no lo comprueva ese chkdsk
otra erramienta??
como tengo windows xp no puedo ni con un disco de inicio poner el scandisk normal asi como hago entonces??
mathias318
entradas: 6640
19:13 16/05/2006
chkdsk es lo mismo que el scandisk?
Seria chkdsk el comando para ejecutar el scandisk? o son cosas diferentes?
iampowerslave
entradas: 2776
20:39 16/05/2006
Es que no dice nada de sectores defectuosos porque no le pusiste ningun comando para que los revise!!! (y todavía no conoce ninguno)
En mi primer post, puse que hagas un CHKDSK /? para que veas que opciones hay, pero se ve que hay que decirte que hacer porque no lo buscás por tus propios medios (si, me puse de mal humor, Y QUE?)
C:\Documents and Settings\Administrator>chkdsk /?
Checks a disk and displays a status report.
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[ize]]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
filename FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation
/F Fixes errors on the disk.
/V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file
on the disk.
On NTFS: Displays cleanup messages if any.
/R Locates bad sectors and recovers readable information
(implies /F).
/Lize NTFS only: Changes the log file size to the specified number
of kilobytes. If size is not specified, displays current
size.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid
(implies /F).
/I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
/C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder
structure.
The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
skipping certain checks of the volume.
