Cómo clonar un disco WD:
entradas: 15634
18:32 10/07/2012
Entrada editada a las 19:02 – 10/07/2012 por legion
*Estas  cansado  de  tener  que hacer   instalaciones  limpias  cada  2X3 – Un Clon es  "la solucion".-
*Necesitas  otro  disco para  fabricar  el  Clon, que  va a  ser  una  exactamente  igual  al  que  vos  tienes  al  momento  de  clonarlo.-
*Como  hacemos? Instalan el  W7 lo  ponen  a punto , actualizan, instalan todo  el  soft que  utilizan, desfragmentan, o  sea  lo  dejen  BIEN  PUESTO  A  PUNTO,  peinadito,  perfumado y  cuando  ya  lo  tienen  bien  hermoseado.- Fabrican  el  Clon.- Y  el  Clon  al  ropero,  llegado  el  momento  sacan  4 tornillos  y  montan  el  Clon.- Y  salen  andando  joya.-
*** Tener  en  cuanta  que  serà  exactamente  igual  al que  tenian  a  esa  fecha de creacion .-  O  sea,   si  actualizaron  el  Windou  posteriormente  u  otro  programa,  cuando  monten  el  clon  tendran  que  actualizarlo  y  nada  mas.- SIMPLEMENTE  ES  PERFECTO
http://wdc-es.custhelp.com/app…../a_id/5272
support.wdc.com/download/notes/ATIH2010WD_userguide_ls.pdf
http://support.wdc.com/product…..38;lang=ls
Recomiendo  hacer  Clon  de  Clon:  Y  ustedes  diran  como  es  eso?   Es Simple.- Ud  tienen  el  estropeado,  lo  formatean,  al  Clon  que  tenian  en  el  ropero,  lo  montan,  1er  paso  actualizan  el  SO y  todo  soft  2do  paso – con  el  estropeado  ya  formateado  fabrican  un  nuevo  Clon del Clon pero  actualizado a  la  nueva  fecha  y  ese  al  ropero.- Por  eso  le  llamo  Clon  de  Clon.- Porque  lo  van  actualizando  y  lo  tienen  limpio.- SIEMPRE  ANTES  DE  FABRICAR  EL  CLON  ,  DESFRAGMENTAR,  DEJARLO  BONITO, PERFUMADITO,  PIPICUCU ,   Y  RECIEN  FABRICAN  EL  CLON  y LUEGO  al  ropero.-
En  Resumen  van  manejandose  siempre  con  2 discos y  haciendo  Clon  de  Clon -  *Esto es  mejor, menos  molesto,  y  mas  barato,  que  vivir  con  la  Suegra.-
entradas: 15634
21:09 10/07/2012
Entrada editada a las 21:18 – 10/07/2012 por legion
Acronis True Image WD Edition Software
Mas facil para  bajar –  OJO  es  para  WD free –  lo  reconoce -  si  es  otro  HD  abstenerse.-
http://support.wdc.com/product…..p?swid=119
Esta version free WD del  acronis GRATIS es livianita – No es la full - pero para clonar sobra.-
http://img29.imageshack.us/img29/9523/portadagaucho.th.gifEn Gringo  Lenguaje  dice:
Instructions
    *Click on the Download Now button in the upper right corner.
  *  On the Language page, choose the language version of software you want to download.
    *Download the Acronis True Image WD Edition Software to your computer.
    *Make sure you close all programs, and click on the EXE file. The install wizard will carry you through the installation process.
   * You will need to reboot your computer once the installation is completed.
entradas: 15634
21:42 10/07/2012
Entrada editada a las 21:45 – 10/07/2012 por legion
En Criollo  Lenguaje :
Acronis True Image WD Edition software le ayuda a clonar por completo la unidad del sistema actual en su nuevo disco duro WD.  La clonación hace una copia exacta de la unidad del sistema anterior en su nueva unidad de disco duro WD, incluyendo el sistema operativo, aplicaciones, datos, preferencias y configuración de correo electrónico. Todo va a estar presente y funciona exactamente como lo hizo en su disco duro viejo.
Acronis True Image WD Edition ahora es compatible con discos duros WD formato avanzado y se asegura de que todas las particiones están perfectamente alineados.
ATIWD se basa en el galardonado Acronis True Image Home 2009 de copia de seguridad, restaurar y el programa de recuperación de desastres.
Características principales de Acronis True Image software WD Edition:
  • Clonación de discos – Copia la unidad de origen a una nueva unidad de disco WD, dejando todos los datos en la unidad de origen.
  • La migración de unidades – Borrar la unidad de origen después de la nueva unidad de disco WD ha sido fotografiada.
  • Implementación de la unidad – Permite a los usuarios preparar una unidad WD para que las carpetas o particiones seleccionadas pueden ser excluidos de la imagen de destino.
  • Backup Drive Image – El uso a largo plazo del programa Drive Kit será la de proporcionar copias de seguridad completas de imagen de disco de una unidad de origen en cualquier momento. Imágenes de copia de seguridad del accionamiento se guardan como un archivo, que se puede copiar a cualquier unidad de conexión directa, una unidad de almacenamiento en red o en medios ópticos (CD / DVD).
  • Impulsar la recuperación de la imagen – El Recovery Manager permite a los usuarios restaurar una imagen de disco desde una unidad de conexión directa o en red. El Administrador de recuperación también puede borrar ya sea sólo una porción de la unidad que se utiliza para la imagen de la unidad
    restaurada, o la totalidad del anterior sistema operativo.
  • Crear un gestor de arranque de recuperación independiente – Con el software Drive Kit, los usuarios pueden crear un archivo de imagen ISO de arranque, que contiene el disco WD Kit de recuperación independiente Manager.
  • Recuperar una imagen de unidad en el software Administrador de recuperación de arranque – El Administrador de arranque de recuperación independiente permite a los usuarios para recuperar una imagen de unidad desde una unidad de CD / DVD, una unidad de conexión directa, o una unidad de red conectada.
  • Descargue el software de Data Lifeguard Tools (Acronis True Image WD Edition y manual de usuario y la herramienta de diagnóstico de WD) y siga las instrucciones para completar la instalación.
    Tamaño del archivo: 155 MB (aprox.)
    Versión: 14192
    Fecha de Publicación: 02/05/2012
Sistemas operativos compatibles
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
Idiomas compatibles
  • Versión 14192 tiene todas las versiones compatibles de WD idiomas
Instrucciones
  1. Haga clic en el botón Descargar ahora en la esquina superior derecha.
  2. En la página de Lenguaje, elija el idioma del software que desea descargar.
  3. Descargue el Acronis True Image WD Edition Software en su ordenador.
  4. Asegúrese de cerrar todos los programas, y haga clic en el archivo EXE. El asistente de instalación te llevará a través del proceso de instalación.
  5. Usted tendrá que reiniciar su computadora una vez finalizada la instalación.
carlmart
Brasil y Argentina
entradas: 381
17:13 20/07/2012
Es muy posible que compre un disco WD donde voy a clonar todo. Pero el disco fuente no va a ser WD, sino Seagate. Sirve ese Acronis?
entradas: 15634
17:48 20/07/2012
Esta  version  de la  pag  de  WD, es  para  WD teoricamente,  nunca  probè  con  otro  HD que no  lo sea.-
MarceloM
entradas: 160
19:38 22/07/2012
Hola. Mirá la versión que te recomendó Legión solo se puede utilizar si ALGUNO de los discos es WD.
Acá está el manula en español
http://support.wdc.com/downloa…..192_ls.pdf
y dice esto en una parte:
2.1 Instalación de Acronis True Image WD Edition
Para instalar el programa necesita conectar al menos una unidad de disco duro de Western Digital.
Yo hace tiempo lo utilice para clonar un disco de 120GB de una notebook (este NO era Wd) a uno WD de 500GB
y anduvo todo bien up.
Suerte con la clonación.
entradas: 15634
07:43 23/07/2012
Ahhh  ,  bien  ,  o  sea  que  minimo  debe  ser  UNO  WD"gracias"  , eso  no  lo  sabia, yo pensaba que  eran  los  dos.- Nunca me  fijè  bien  en  ese  detalle, porque tengo  todos  WD,  black  y  blue superbiggrinup
