Como Bootear con 1 Serial ATA el XP
Invitado
05:47 28/12/2004
Quisera saber como hago para bootear el xp con un disco serial ata, y sin tener disco rigido ide conectado.
Mi problema es el siguiente:
el serial ata figura en el bios hasta ahi todo bien, dentro de xp instale los controladores y figura el disco, lo particione con el partition magic 8.0 y lo formatee en NTSF, a todo esto mi xp anda sobre un disco ide ata133.
Booteo la maquina e instalo xp en el sata (oprimo f6 eh instalo los controladores de SATA) termino de instalar hasta el final y reinicio la maquina.
El Xp arranca bien, pero despues la apago desconecto el disco ide ata133 y reinicio y ya no anda.
Tambien Entre en la setup y en booteo elegi uno que dice BBS:Hitachi scsi o algo asi pero al resetear me pone un texto en rojo y no arranca.
ALGUIEN ME PODRIAR DAR UNA MANO DE COMO SOLUCIONAR ESTO!!
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
La controladora SATA es integrada al mobo o está en placa pci aparte??
Eso es medio raro…. Debieras poder bootear desde el hd SATA….En el bios está seleccionado como primer dispositivo de booteo el hd SATA??
Meko360
entradas: 3484
16:24 28/12/2004
No se en tu mother como será pero en el mio los SATA no son detectados por el BIOS sino que son detectados después por la controladora durante la secuencia de booteo. Como yo tengo RAID PATA y también SATA tengo que seleccionar con qué controladora quiero bootear, pero además en la secuencia de dispositivos para bootear tengo que elegir SCSI.
Con ese seteo no tengo problemas. Calculo que en un mother debe ser algo similar (a lo mejor no tenés que seleccionar la controladora).
FeUer-Frei
entradas: 300
00:56 29/12/2004
Ademas para que te tome el HD sata tenes que apretar f6
DFI LP NF4 Ultra-D # Venice 3000+ @ 2700 Mhz # Thermaltake Big Typhoon # Supertalent 2x512 DDR 500
Powercolor x800 # Maxtor SATA 160 # Thermaltake 680w # Viewsonic vp191b
Feuer: Dijo que ya tiene instalado windows xp en el hd SATA….
THun[D]erBirD
entradas: 666
17:43 02/01/2005
Tendrias que instalar xp solamente con el sata conectado, porque a veces cuando tenes varios discos pasa que el booteo esta en uno y el so en otro, por eso lo sacas y no anda mas.
Instala xp y despues conecta el ata133, y para formatear no hace falta que uses partition magic, la misma instalacion de xp te da la opcion de formatear y particionar.
