Cambiar el formato del disco rigido
maxi3390
entradas: 7
10:29 09/02/2007
Hola a todos, mi consulta es por lo siguiente, tengo un disco rígido formato FAT32 particionado en 4 y quisiera saber como hacer para pasarlo a formato NTFS, tengo entendido que hay que formatear todo , pero en esta pagina http://support.microsoft.com/default…b;es-es;307881
dice que hay que usar un comando del DOS, quisiera saber si esto es seguro, y que otra forma me recomendarian (si es que hay) para lograr el cambio de FAT32 a NTFS sin formatear el disco.
Desde ya muchas gracias.
Lo querés pasar enteramente a NTFS o solo a alguna de las particiones?.
Si es enteramente es muy sencillo, te bajás el disk manager del fabricante de tu disco duro, creás el disco de arranque booteás con él y lo ejecutás.
Ahí vas a tener la posibilidad de ELIMINAR absolutamente todo y volver a crear una única partición con el formato que desees.
Lo mismo podría ocurrir si booteás con el cd de instalación de XP, eliminás todo, creás una sola y formateás a NTFS.
El segundo camino (y es el que pedís vos, el de no formatear) si querés solo alguna partición en NTFS es usar Partition Magic desde Windows o bien desde la versión de PM que incluye Hirens Boot CD para CONVERTIRLA s ese sistema de archivos.
Yo que haría?. Buen backup a un cd/dvd, booteo con disk manager, elimino, limpio todito y formateo desde cero a NTFS. Después solo te restaría bootear con el cd de XP y simplemente seleccionar "formateo rápido en NTFS". Cuando termines de instalar, desde Windows nuevamente te creás las particiones que quieras con Partition Magic.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
12:14 09/02/2007
Cita Iniciado por JacK
yo tambien haria esto
Chilanpi
entradas: 3553
14:34 09/02/2007
Cita Iniciado por maxi3390
Hacelo como indica el artículo de Microsoft Support que está bien explicado y usa el comando convert y no hace falta formatear, en teoría no se pierde nada pero a seguro se lo llevaron preso
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
15:49 09/02/2007
lo mejor que podes hacer es bajarte el partition magic, que es el mas completo (creo), por que te permite convertir particiones sin perdidas de datos, aprte no te comvierte to el disco sino la particion que selecciones…
mira, esta es la solucion mas sencilla, no tenes que descargar ningun programa, lo haces desde windows, segui bien los pasos que es una pavada y reinicias y listo, esta en ntfs. lo recomiendo porque yo lo hice y anduvo de maravilla, mucha suerte!!!
http://www.trucoswindows.com/truco_p….php/truco/120
ATijbaroli
entradas: 9463
20:58 09/02/2007
es simple es: convert X: /FS:ntfs
obviamente donde X: es la unidad a convertir.
Si pide desmontar dale q sí.
Y listo el pollo.
maxi3390
entradas: 7
14:25 11/02/2007
Muchísimas gracias, voy a ver si hago el backup y el formateo asi empiezo desde 0.
Gracias por las ideas
