Ayuda! no me reconoce mas el HD Seagate
Jack999
entradas: 94
14:31 05/04/2009
Hola gente copada!
Tengo un problema bastante grave con un rigido Disco Rígido Seagate Barracuda 250GB ST3250410AS, de un dia para el otro me lo dejo de reconocer, ni me aparece en el bios. lo probe en otra maquina y tampoco.
Por lo que anduve leyendo seguramente se me rompio la placa logica, alguien sabe donde puedo conseguir alguna para este modelo? o si me conviene llevarlo a arreglar, o ponerlo en el freezer 24hs a ver si anda despues?
Estoy bastante destruido, tenia informacion muy preciada de años de busqueda en internet. Literalmente es como si me hubiesen arrancado un pedazo de mi alma.
Valoro su ayuda!
Chilanpi
entradas: 3553
14:57 05/04/2009
Cita Iniciado por Jack999
Hola gente copada!
Valoro su ayuda!
Antes que nada probá con cables nuevos y si usás adaptador de alimentación también cambialo. Conseguir una placa lógica de ese disco es muy difícil y tenés posibilidades que aunque sea igual, no te funcione. Llevarloa arreglar te puede salir bastante carito. El tema del freezer es para problemas mecánicos, no para problemas de la lógica.
Jack999
entradas: 94
15:43 05/04/2009
Cita Iniciado por Chilanpi
gracias por responder
q garrron!……… lo probe en 2 maquinas las cuales tenian cables distintos……
gracias por la aclaracion del congelamiento, realmente no se q tipo de problema tendra, la cuestion q dejo de funcar el mal parido, no me lo reconoce mas ;(
tan dificil es encontrar esa placa logica?… no se, la otra q se me ocurre es comprarme el mismo modelo de hd el tema es q no lo veo a la venta..
Chilanpi
entradas: 3553
15:52 05/04/2009
El tema de congelar el disco es que en teoría se contraen las piezas metálicas y "se destraban" Yo lo he probado algunas veces y no me funcionó. Igual es como para rescatar los datos no es una solución definitiva.
El tema de cambiar la placa es una lotería, no es 100% seguro que cambiando la placa te vaya a funcionar. Yo he tenido dos discos de la misma marca, modelo y capacidad en la mano, pero uno era hecho en Malasia y otro en China y no funcionaba el cambio de placa. Para tener más seguridad deberías tener un disco igual al tuyo que haya salido de la misma partida de fabricación… por eso te digo que es bastante difícil.
Jack999
entradas: 94
16:17 05/04/2009
Ahhh Chilanpi, gracias por responder de nuevo, ahora me quedo muy claro el tema del funcionamiento por el cambio de logica, tendria q hacer un laburo mas o menos detectivesco para dar con una logica como esta o en su defecto un rigido como este.
La resignacion en este caso no es una opcion porque tengo informacion unica para rescatar en este rigido. En el caso que lo congele, si lo congelo dentro de 2 bolsas ziplocks, podria llegar a dañarse el rigido y quedar inutilizado en el caso que a futuro encuentre una logica como esta?
Si lo congelo y me funciona (en caso de que fuese una falla mecanica) podria zafar, pq solo necesito salvar solo un 10% de la info, el resto mucho no me importa.
saludos!
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
16:34 05/04/2009
mandalo a algun local de esos que te recuperan datos, pero seguro es caro….
el HD hace algun ruido? tipo tactactac? por que cuando se traban generalmente hacen ruido
Jack999
entradas: 94
19:51 05/04/2009
Cita Iniciado por martin9753
gracias x responder!
en realidad no hace ningun ruidio el HD P!
tampoco tiene olor a quemado, lo que si, hace un par de dias cuando estaba moviendo un archivo, se quedo en medio de la copia, y ahi me dije que lo iba a bacapear cuanto antes pero no me dio tiempo…
estoy muy preocupado, ya estoy viendo para llevarlo a algun lugar en MercadoLibre, pero leyendo las calificaciones negativas que tienen me mas desconfianza que la normal.
el unico que no tenia calificaciones tan horrorosas y era AVERNA y me gustaron sus calificaciones positivas, creo que lo voy a llevar ahi.
salu2!
Evoluxion
entradas: 214
04:28 09/04/2009
hace cosa de una hora me acaba de pasar lo mismo con mi Seagate Barracuda 7200.11 de 500Gb, apague la pc para sacar un modulo de memoria ram para provar en otra pc, y despues que termino de usar el modulo lo pongo denuevo y cuando prendo la pc el disco no agarro mas todos mis datos, me quiero matar, y comprar otro HDD solo para cambiar la placa logica como que no se… enfin… la prox me compro un WD y no porque sea mejor ya que se mueren los seagate como lso wd, sino porque wd tiene rma en argentina y seagate no…
Saludos!!!
diegol3d
entradas: 1909
06:42 09/04/2009
Cita Iniciado por Evoluxion
Saludos!!!
Raro. a mi me paso algo parecido y lo solucione reseteando la mother. proba!
Evoluxion
entradas: 214
15:41 09/04/2009
Cita Iniciado por diegol3d
Creeme que prove todo metodo existente
Jack999
entradas: 94
16:41 09/04/2009
Saludos!!!
che q garron! es un horror q t pase algo asi! yo me senti igual… al menos vos podes conseguir otro rigido yo no consigo una placa logica para este rigido y necesito salvar la info si o si dado q no es recuperable via download. sinceramente no le tengo mucha fe a los seagates, segun mi experiencia personal los western digital se la bancan mucho mas y son menos traicioneros!
pero voy a seguir intentando alguien tiene q tener un rigido igual al mio
Evoluxion
entradas: 214
16:51 09/04/2009
Si la verdad es un garron, pero como que no da comprar un disco nuevo para inabilitarlo sacandole la palca logica para luego que ambos 2 no tengan garantia asique no se, vere que hago, si lo mando a eeuu y me mandan uno nuevo me voy a querer matar, ahora si lo mando y solo me cambian la placa logica podria andar q se yo… ya vere…
Un saludos!
