Ayuda hacer backup de disco viejito!!
niko_3100
entradas: 973
12:47 08/05/2008
Gente como va, soy un usuario mas que nada del foro de notebooks y de micros pero esta ves teng que hacerles una consulta a ustedes. Me dieron una compu vieja una compaq de 5 o 6 años, y es de un gimnasio y quieren que le haga un backup de los datos ahi. Ahora el primer problema es que no tiene grabadora ni de cd y menos de dvd, es disco sera ide?? Puedo sacar ese disco viejito y meterlo en una compu relativamente nueva? Una pentium 4 con mother intel, tiene para conectar ide no? Otra dud que tengo es que esa maquina tiene win 95 o 98 con lo cual debe ser formato fat16 o fat32 el xp me lo levanta sin problemas las fat?? Tambien pensaba meterle un pendrive pero en win 95 o 98 no los reconoce de una… y no se si para win 95 hay drivers… Bueno si alguien me puede dar una manito les agradeceria muchisimo!!!
Machi
entradas: 82
14:54 08/05/2008
Como poder podes hacerlo, pero despues te van a entrar a cargar todos los drivers de los componentes de la P4, (un quilombo jaja).
Por otro lado para Windows 98 tendrias que formatearlo con Fat32 (ya que windows 98 no tiene seguridad).
y que te recomiendo… conseguite una grabadora de cd/dvd y conectalo directamente a la pc "vieja", vas a tener que cargar un solo driver en lugar de varios mas.
Espero haberte ayudado.
Machi
Machi se fumo….
Niko podes conectar el disco en tu PC como esclavo y hacerle backup de lo que necesitas desde ahi es mas facil y no te complicas al pedo. WinXP pude ver todas las particiones ya sean FAT16 FAT32 o NTFS…
Machi
entradas: 82
15:08 08/05/2008
kglacius:
Probablemente me malinterpretastes, el no especifico que conectaria el disco como esclavo (ahi me equivoque yo, pense que lo iba a conectar como maestro), en ese caso windows 98 llamaria a la carga de drivers de todos sus componentes nuevos.
Windows xp puede ver todas las particiones, pero no asi windows 98, por eso fat32.
Espero haber sido mas claro, perdon por la confunsion.
Cita Iniciado por Machi
kglacius:
No si yo te entendi PERFECTAMENTE lo que decias, pero si Niko ya estaba medio confused con lo que le pusiste vos iba a hacer cualquiera… En si yo tambien supongo que si solo quiere hacer backup de la maquina vieja, CUENTA CON EL Pentium4 COMPLETO, entonces le aclare que conecte el disco de la vieja como esclavo…
PD: En todo caso conectar el disco de la vieja como MASTER en el Pent4, tampoco le iva a mostrar el SO puesto que si tiene win98 o win95 como niko dice, estos SO no tienen desarrollado el sistema de deteccion de dispositivos, asi que directamente no te arranca (salvo que especifique "modo a prueba de fallos&quotwink
Machi
entradas: 82
15:25 08/05/2008
Tenes toda la razon.
Nuevamente disculpas, espero que Niko pueda solucionar su problema.
niko_3100
entradas: 973
17:48 08/05/2008
Si me quedo re claro. Si era lo que yo pensaba hacer pero no sabia la compatibilidad por eso mis dudas, peerooo…. como seteo el disco en modo esclavo? desde la bios? desde xp? Se nota que hace mas de 5 años que uso notebooks no? jaja
Adriana_LP
LP
entradas: 92
04:48 10/05/2008
Hola Niko, al hd al cual le queres hacer el backup, lo tenes q jumpear como slave, fijate o bien arriba del mismo hd suele existir un machete de las distintas configuraciones, o bien entra a la pagina del fabricante y lo corroboras.
Esto lo haces colocandole un jumper en el mismo Hd, parte trasera.
La forma en q lo configures va variar si es slave conectandolo al mismo canal ide donde esta el hd principal de la maquina anfitriona (Ide1) es el caso de tener un solo cable gris plano, o en caso de usar el segundo canal Ide (Ide2) te va a explicar como colocar el jumper para q lo tome como slave conectados los hd a distintos canales Ide.
Partimos de la base de que el hd principal del pentium IV es Ide.
En caso que fuera un sata , jumpealo como slave al Ide que queres backupear como puse arriba pero entra a la bios y defini q boote primero del sata. (Esto por las dudas corroboralo, pero asi me explicaron en otro post aqui mismo).
Suerte con el backup.
El_Labrador
entradas: 2117
05:23 10/05/2008
Si tenes tu PC conectada a inet por lan, es muy facil, conectas la PC a backapear y una vez conectada hacer un rar o zip de todo lo que queres salvar y lo subis a cualquiera de los tantos sitios en la red que dan ese servicio, de ahí despues lo descargas a la compu nuevamente luego de formatearla.
Otra mas facil, es si por esas casualidades usas como yo un swicht, usas los documentos compartidos enviando toda la data a tu pc, luego del format, pasas todo de nuevo.
Cita Iniciado por El_Labrador
o mejor aun sin tener que subir datos por internet, o tener que andar pidiendo un switch….
Conecta las 2 PC en red con un cable UTP cruzado…
PD: pensandolo bien, saca el disco ponelo como esclavo
El_Labrador
entradas: 2117
16:27 10/05/2008
Si también es opción, pero no creo que tenga un cable cruzado ni pinza, crimpeadora.
se compra hecho en 6 pesos, y ultimamente las placas de red permiten interconectar 2 maquinas con cable cruzado o no… puesto que renegocian los hilos…
Adriana_LP
LP
entradas: 92
20:10 10/05/2008
Muchachos por lejos es mas simple conectarlo como esclavo y o bien trasladar la data al hd de la maquina anfitriona en una carpeta, o comprimirlo, o desde la carpeta creada grabar un dvd o cd segun corresponda
El_Labrador
entradas: 2117
20:33 10/05/2008
Y es una posibilidad, yo ni en pe… me iria a comprar un cable para hacer eso, mucho menos si te lo pones a hacer a la noche, o si no tenes lugares cerca para ir a comprarlo.
Ahora es cierto que ya no hace falta que sea cruzado, pero si la pc viejita no tiene xp, me parece que cuesta un huev… que reconozca la red.
Lo mas facil sigo pensando que es conectar esa máquina a inet y manejar todo online.
Pero bueno, son diferentes propuestas, el probará la que mas cómoda le quede.
