Ayuda con WD USB
kiwix
entradas: 98
00:56 23/03/2009
Por favor necesito ayuda!!!!! tengo un wd passport essential de 320 Gb, anda barbaro hasta que dejo de reconocermelo la pc, encuentra el nuevo hardware pero no lo puede instalar correctamente, antes simplemente lo conectaba y usaba. solo lo puedo ver en el setup. Tengo infromacion importante y necesito recuperarla y a demas necesito recuperar mi disco xD. Si alguien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido!!!!
Revise un poco mas el dia d hoy y parece q no reconoce al file system …d todos modos no se que hacer
Probaste en otras pcs?
kiwix
entradas: 98
01:26 23/03/2009
si ….en todas es la misma historia
bestmt
entradas: 1273
11:01 23/03/2009
reclama la gtia debe de ser el integrado del disco con alguna falla…
Chilanpi
entradas: 3553
11:06 23/03/2009
Estos discos tienen dos partes, un case y un disco común, de notebook en tu caso, probablemente SATA. El case hace de soporte e interface para que puedas conectar el disco SATA al USB.
Primero deberías reconocer si el problema es del case, en ese caso no te lo reconocería o no lo detectaría. Lo podés ver en el Administrador de dispositivos y en el administrador de discos. Si el problema es del disco, hay dos opciones, puede ser una falla física o una lógica, probá hacerle un chkdsk, pero si no tiene letra de unidad, no se puede. También podés trabajar con un programa recuperador de datos como "get data back"
Si el disco tiene una falla física (por una caída por ej) estás en el horno.
kiwix
entradas: 98
13:18 23/03/2009
no tengo acceso al disco ni con el editor de discos de norton …supongo q estoy al horno
Chilanpi
entradas: 3553
15:06 23/03/2009
Cita Iniciado por kiwix
En el administrador de dispositivos que te sale?
Otra cosa que se puede hacer es desarmar el aparato y conectar el disco directamente, pero quizás te haga falta un adaptador.
kiwix
entradas: 98
17:30 23/03/2009
en el administrador ni aparece… me resigne, voy a mandarlo a una empresa de recuperacion
