Ayuda con disco rigido !!! please !!!
laviuda
entradas: 8
23:30 01/12/2005
Hola, amigos del foro !!!!
estoy con un problema que no tengo manera de solucionar y me gustaria compartirlo con uds para ver si alguien sabe como hacer !
Tengo un HD western digital de 80 gb wd800LB, el cual siempre funciono bien.
Se lo preste a un amigo y al tratar de formatearlo nuevamente me volvi loco para que le de formato, despues que lo consegui noto que me lo toma a 33,2 gb y no a 80gb.
Probe con el disk manager del fabricante pero no encuentro solucion.
Alguien me comento algo del dinamic Overlay o algo asi.
bueno el que me pueda ayudar se lo agradeceria.
un saludo a todos
\JAGUAR///
entradas: 1149
23:33 01/12/2005
con que lo formateaste y que formato?
Pinguino486
entradas: 875
23:35 01/12/2005
fijate si no tienen un jumpper para caparlo en formarto compatible a 35Gb ??
laviuda
entradas: 8
23:38 01/12/2005
mira lo formatie en ntfs, primero con un disk manager de maxtor que era lo primero que tenia a mano, despues probe con el de WD un tal tool diagnostic 11, lo baje desde la web de WD.
cuando lo compre era para una pc vieja y me dieron un disk booteable que lo formateo y no tuvoi drama
laviuda
entradas: 8
23:39 01/12/2005
mira, no tiene ningun jumper, vi algo de LBA mode pero no se bien que es.
por las dudas le saque todos los jumper
\JAGUAR///
entradas: 1149
23:41 01/12/2005
no tenes mas nada para formatear? agarra elimina las particiones crea una al maximo de la capacidad y formatealo…
Pinguino486
entradas: 875
23:42 01/12/2005
conectalo como esclavo a una maq con XP/2K y fijate en el admin de discos q dice
laviuda
entradas: 8
23:44 01/12/2005
si eso es lo que hice, elimine todas las particiones y cuando formatee me dio un maximo de 33,2 gb.
yo en algun lado lei de que viene con unos platos fisico y otros logicos que te permiten utilizar el tamaño maximo, pero la verdad que no entiendo que pasa.
laviuda
entradas: 8
23:46 01/12/2005
con xp sp2 me lo muestra y cuando quiero ingresar me dice que no tiene formato
con el soft de wd desde windows selecciono veo info del dico y me tira capacidad maxima : 80,2 gb
\JAGUAR///
entradas: 1149
23:47 01/12/2005
no tenes mas nada a tu alcanze para formatear, otro HD un dico boot de XP, discos de arranque te bajaste el Pmagic? hay banda fijate poray el problema esta hay…
Sergio1217
entradas: 2562
23:49 01/12/2005
El Partition Magic 8, soluciona varios de esos problemas…
laviuda
entradas: 8
23:50 01/12/2005
mira el pmagic lo instale antes de usar el dmanager y me daba errores, pero por ahora no probe.
tengo otros hd, tengo disco boot de xp, 98, 95, tengo de todo, pero no encuantro la forma !!!
laviuda
entradas: 8
23:51 01/12/2005
voy a probar de nuevo con el pmagic para ver que pasa !!!!
laviuda
entradas: 8
23:52 01/12/2005
bueno, che muchisimas gracias por la ayuda, despues les cuento en que quedo !!!
Pinguino486
entradas: 875
23:54 01/12/2005
ok, dale.. debe ser una gilada…
\JAGUAR///
entradas: 1149
23:54 01/12/2005
ok que raro que con el pmagic no puedas, es bastante facil ese. Saludos.
