Ayuda con Deep Freeze…
javier
entradas: 2369
14:09 30/05/2004
Bueno como la vez pasa me habian recomendado que instalara este programa en el cyber y de esta forma no iba a tener mas problema por fin me decidi y lo encontre. Ahora nesesito que me den una mano y me digan por ejemplo las carpetas que no tengo que conjelar ya que este conjela todo el disco como hago para que ciertas carpetas como por ej. donde se guarda las partidad del NFSU o el favorito del internet explorer entre otras que no se tienen que conjelar. Yo tengo la versión standar. Cualquier ayuda sera de mucho valor o si tienen algun manual o tutorial tambien.
Desde ya gracias a todos.
Javier… Para seguir la trayectoria: mira al maestro, sigue al maestro, camina junto con el maestro, mira a través del maestro, conviértete en el maestro.
FeUer-Frei
entradas: 300
18:04 30/05/2004
No se puede, solo elegir que particiones congelar, nada de carpetas en particular.
A lo sumo podrias hacer 2 particiones y en la segunda probar poner las carpetas de los saves y profiles de los juegos y camibar desde el registro la ubicacion de las carpetas.
DFI LP NF4 Ultra-D # Venice 3000+ @ 2700 Mhz # Thermaltake Big Typhoon # Supertalent 2x512 DDR 500
Powercolor x800 # Maxtor SATA 160 # Thermaltake 680w # Viewsonic vp191b
javier
entradas: 2369
18:49 30/05/2004
Me parece que la versión profesional o empresarial si te deja, pero donde la consigo.
FeUer-Frei
entradas: 300
19:32 30/05/2004
Todos los ISOs que consegui en la mula no es la version Pro
Si no, fijate que las carpetas donde se guardan las partidas, hacelas accesos directos a otras particiones y probá…. A mí me ha funcionado con juegos como el Diablo 2…..
THun[D]erBirD
entradas: 666
23:22 30/05/2004
Si usas ntfs podes crear una particion para los saves de cada juego, pero en vez de asignarles una letra de unidad las montas dentro de la carpeta que corresponda. Para los juegos mas nuevos que guardan los saves en mis documentos podes cambiar la ruta de esta carpeta a otra particion.
ENERGY
entradas: 734
18:56 31/05/2004
Recomendacion mia, create una varias particiones:
1) Sistema Operativo y Programas.
2) Juegos.
Congela la 1 solamente conjelala entera menos la carpeta "Mis Documentos" ahi se salvan muchos juegos y si la gente quiere guardar un .doc o algo por el estilo lo puede tirar ahi.
Despues te haces una Imagen de 0 de los juegos y listo, formateas esa unidad solamente y fue.
System Failure
No Obstacles, Only Challenges..
