Ayuda! Bootear con 2 discos y distintos S.O
ecuevas
entradas: 198
10:19 01/08/2008
Hola: Les comento que llegue al tope de la capasidad total de mi Seagate 320GB y quiero agregar otro Disco Rigido.
De paso queria aprovechar e instalar en el disco nuevo el Vista Ultimate 64Bit.
Las preguntas son: Teniendo en cuenta que en el primer disco (el que esta lleno) tengo Vista 32Bit y XP en dos particiones.
1) Como se genera el nuevo Boot.ini lo hace solo al instalar Vista 64 Bit en el nuevo disco o tengo que hacerlo yo (en este momento tengo un menu de arranque entre vista 32 y Xp)
2) si quiero agregar 4GB de RAM el vista de 64bit los va a reconocer pero el de 32bit no, habria algun problema?
3) me conviene un disco solo de 700GB o 2 de 320GB a performance me refiero sin RAID.
Espero que alguno de ustedes con su experiencia en estos temas me pueda dar su opinion, gracias.
javito_loco
entradas: 493
10:43 01/08/2008
mira yo estoy en lo mismo, me compre un samsung de 320gb, a ese lo particione en dos, en 1 parte le puse el xp y en la otra el vista, en ambas particiones instale el partition magic y el boot manager; al otro rigido le formatie la particion en donde tenia el xp, entonces me quedo asi:
1 rigido: 2 particiones, 1 con xp otra con vista
2 rigido: 3 particiones, todas para datos
INTEL CORE2DUO 6550 @3200 MHZ.-.-ASUS P5K-SE-.-2 x 1GB SUPERTALLENT DDR2 800MHZ CL5 + 1GB-.-NX 8800GT-.- SEAGATE BARRACUDA 320GB SATAII 16MB DE BUFFER-.- TOPITO DE 520W P5-.- ASUS DVD-RW.-.CODEGEN BRIZA
ecuevas
entradas: 198
11:21 01/08/2008
Lo que pasa es que yo quiero instalar tambien el Vista 64Bits en un disco aparte del que tengo XP y Vista 32Bits.
Quedaria así:
Disco 1) 1 Seagate 320 GB con 2 particiones XP y Vista 32
Disco 2) 1 (Grande) ó 2 (Chicos) con Vista 64Bits.
Pregunta: Como bootea? sin afectar al Disco 1?
Coloco el disco nuevo, booteo con el DVD de Vista 64 e instalo?
Que pasa con el disco 1? cual de los dos discos va a bootear ahora el viejo o el nuevo?
Hay forma de generar un menu de booteo como el que me genero el vista 32bits cuando lo instale en otra particion junto a XP sin programas externos como el Boot Magic, ect.
javito_loco
entradas: 493
11:57 01/08/2008
mm… creo que no, vas a necesitar un boot manager, por que el problema es que cuando queres iniciar vas a tener 3 archivos ini, si solo pones el PM al seagate, te va a quedar uno, lo que yo haria es:
instalar el partition magic en las dos particiones del seagate, bootear e instalar el vista 64 en el grande (o particionado preferentemente en dos chicos, por los recoveri) y luego vas a necesitar el boot manager, creo que otra no te queda; te puedo preguntar para que queres tantos S.O.?
yo tengo dos xp; 1 para diseño y nada mas que diseño, bien pelado; de manera que pueda usar la memoria y elmicro para eso; el otro todo multimedia, juegos, etc. entonces me queda el otro rigido con los archivos que comparto con los dos S.O.; si mañana quiero instalar el vista, borro a la mierda el xp multimedi por asi de cirlo y lo instalo hay…. para que otra cosas lo necesitas?
ecuevas
entradas: 198
13:03 01/08/2008
Hola gracias por responderme, en este momento tengo XP como caballo de batalla para juegos, CAD, office, 3ds Max, video, imagenes, ect.
Con la llegada del Dx10 particione e instale Vista 32bits.
Ahora con el disco lleno y sin posibilidad de borrar nada voy a agregar otro HDD, solo que quiero agregar 4GB de ram, por eso pense en instalar Vista 64Bits el cual una vez que termine todos los juegos que tengo en vista 32bits en este momento lo desinstalo y quega solo XP y Vista 64 Bits.
Que pasaria si instalo el Vista 64 en un disco nuevo y booteo con ambos discos? no bootea? tira algun error?
Y si al iniciar presiono F8 y elijo con que disco hacerlo?
Chilanpi
entradas: 3553
14:22 01/08/2008
En estos casos prefiero instalar independientemente cada sistema operativo en su respectivo disco y usar el orden de booteo del BIOS o presionar F11 (F8 u otra) en el arranque para elegir que disco usar. Para instalar el Vista en el 2do disco te convienen desconectar el primer disco del XP para que no te pise el boot manager del XP durante la instalación y al final lo conectas.
ecuevas
entradas: 198
14:26 01/08/2008
Despues de instalar Vista64 coloco nuevamente el disco 1 con el xp y vista32 y elijo con cual bootear con las teclas F8 o configuro los discos desde el setup para que bootee alguno primero o eso no funciona.
djthanatos
entradas: 1024
21:27 01/08/2008
Yo en tu lugar me compro un disco mas grande y meto los 3 SO alli y adios al problema. Particiones desde Cero e instalacion en limpio.
Yo tenia XP, VistaX86 y VIstaX64 en un HDD de 160Gb
Tambien tuve XP, VIstaX86 y Ubuntu X64
y ahora voy por el XP y Leopard Hackcintosh :P
Claro, hace como te dijo chilampi. Conectalo luego del primer reinicio de la instalacion (luego de crear las particiones, formatear, y hacer la copia previa de archivos), sino despues te van a quedar las letras de unidades cruzadas, con las de DVD.
Para cambiar entre que disco bootear, tenes que cambiar la prioridad desde la bios, o mas facil, durante el POST, apretas la tecla que te permite elejir el disco para bootear. Ese depende de tu placa madre, fijate que te dice cuando esta arrancando, que tecla tenes que presionar.
Si pones el segundo disco, te vaa bootear automaticamente Vista64
Si pones el primero, te va a salir el menu para elegir entre el XP32 y el Vista32
PD: djthanatos, siempre conviene tener dos discos que uno. Es mas seguro por cualquier falla, y ademas si configuras el archivo de paginacion y las carpetas temporales en el otro disco, mejoras un poco el rendimiento, y la compu no se te traba tanto cuando accede al disco.
djthanatos
entradas: 1024
18:43 02/08/2008
Claro, claro, tienes razon pero el segundo disco o tercero, etc etc es mejro usarlos para archivos y copias de seguridad. Yo personalmente veo mas practico tener los SO en un solo disco, a estos cuando estan recien instalados, limpios y obtimos les hago un Backup con su disco de arranque, asi por cualquier falla que sucediera no hay nada mas que meter el disco de arranque y restaurar todo el sistema tan limpio y fresco como la primera vez
yuqingeng2008
entradas: 8
06:06 12/08/2008
hey Are Directly from America Not long after an old Chinese women came back to china from her visit to her daughter in the Sates, she went to a city bank to deposit the U.S. dollars her daughter give her . At the bank counter ,the money was real.It mady out of patience.At last she couid not hold any more, uttering :“trust me, Sir, and trustthe money .They are real U.S. dollars. They.are directly from America. ” Ferric Chloride
