Aprovechar el cache del disco.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
22:43 19/11/2007
Hola, como sabra la mayoria, existen pequeños trucos desde el editor de registro para aprovechar mejor la cache del CPU la ram o el prefetch en disco o en ram.
Yo tengo un disco ST 320 NCQ SATA II. con 16 Mb de buffer, lo que quiero saber es si esta cache esta trabnajando al 100% o existe algun truquito para aprovecharla al maximo.
Tengo windows XP SP2.
Gracias.
Rudolf97
entradas: 1544
17:55 20/11/2007
El cache lo usa automáticamente, no hace falta activar nada.
El NCQ si el chipset del mother soporta nativamente se usa, sino esta como un lindo adorno.
nelsonbi2006
entradas: 2921
20:38 20/11/2007
Que es NQC? -
Rudolf97
entradas: 1544
22:31 20/11/2007
Native Command Queuing.
Basicamente para no complicarse.
Supongamos que tenemos 4 datos para leer 1-2-3-4 desparramados por el disco en cualquier lado.
Sin NCQ, el cabezal busca primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4, saltando y llendo y viniendo de aca para alla buscando por el disco cada uno.
Con NCQ, el cabezal barre y levanta los datos en cualquier orden, 4-1-3-2, y luego el chipset los ordena, ahorrando tiempo y desgaste ya que el cabezal se mueve una sola vez.
Groso modo, eso es NCQ.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
22:58 20/11/2007
Gracias Rudolf, todo claro, yo al NCQ me lo tuve que meter por el ort…
K-Ch
entradas: 2081
22:59 20/11/2007
Cita Iniciado por Rudolf97
Primero los ordena, cosa de ver si en que orden tiene que ir levantandolos el cabezal para que sea un "barrido"
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
nelsonbi2006
entradas: 2921
09:40 21/11/2007
Gracias Rudolf,muy lindo el NCQ,pero seguro que tanto mi hd como mi chipset no lo tienen,pero bueh..para la proxima lo tengo en cuenta.
Pok3R
entradas: 740
21:22 23/11/2007
Cita Iniciado por nelsonbi2006
No sólo el HDD y el Chipset, también el OS.
WinXP no trae driver genérico de AHCI, que es lo que activa el NCQ, hay que instalarlo aparte.
Y como dijo K-Ch, al recibir el pedido de comando, lo primero que hace el disco es ordenarlo en la cola. Ese comando se puede ejecutar como el siguiente, ó como el último, depende de la posición que esté en los platos del disco y la posición que tenga en ese momento el cabezal.
Infinito
entradas: 4775
23:38 23/11/2007
Cita Iniciado por Pok3R
de donde saco el driver ese del AHCI o lo que sea, tengo un segate de esos, estimo que mi mobo soporta ncq (p35 ds4), donde se supone que bajo ese driver ?
Che y con respecto al modo que hay que poner en la BIOS, porque por ejemplo la mia trae tres, IDE, RAID y AHCI. Igual mi disco no tiene NCQ pero pregunto nomas.
Otra, la mother de mi vejo Intel DG33FB, trae dos ocpiones, IDE y AHCI, y segun el manual sice que el modo AHCI solo hay que activarlo en Windows Vista, para que funciones el NCQ, si pongo ese modo en XP, no me reconoce, el disco /o habria que poner el diskket, pero no tengo disketera). Entonces no puedo activar el NCQ??
Pok3R
entradas: 740
07:57 24/11/2007
El driver ni idea de donde sacarlo, será cuestión de buscar.
Cita Iniciado por Tino
El manual del mother Intel dice eso porque el Windows Vista es el único OS que trae el driver genérico de AHCI, lo que permite activar el NCQ.
En Windows XP, el AHCI no sirve para nada porque no trae ese driver genérico, ya que el WinXP es anterior al NCQ (a no ser claro que consigas el respectivo driver, porque el chipset de tu mother soporta NCQ perfectamente).
Infinito
entradas: 4775
17:05 24/11/2007
Acá tienen como instalar el AHCI y toda la bola depsu´pes de haber instalado el windows sin necesidad de reinstalar ni usas disketera
cuando termine de armar la nueva pc comento
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831
Gracias, ya lo hice, pero segun otra guia, no la que pone Infinito. Es otro procedimiento pero hacen los mismo las dos.
No se si serà psicologico, pero noto la compu mas rapida
Infinito
entradas: 4775
18:31 24/11/2007
pone link a otra guia tmb, asi tenemos info :9
Cita Iniciado por Infinito
Aca esta. Dice para el mother Asus P5B, pero sirve para cualquier mother con chipset Intel.
Yo baje el diskett OEM dexde la pagina de intel, lo abri con el ultraiso (en una imagen .IMA) extraì los archivos, y luego hice lo que explica ahi.
Aprovechen el NCQ en XP, usen nlite e integren el driver AHCI…
El vosta ya trae ese soporte de fábrica, pero prefiero el driver de intel.
Infinito
entradas: 4775
10:41 25/11/2007
buena idea, voy a incorporar el driver con el nlite!
gassmann
entradas: 1957
11:39 25/11/2007
faaaaaaa es copado… el sistema
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
20:29 25/11/2007
Alguien lo podria traducir por favor??
entradas: 15649
07:29 01/12/2007
Si pueden explicar un poco mas please.-
The Big Praf
entradas: 2873
13:47 11/12/2007
kicinder y Legion, que es lo que no entienden? como funciona el NCQ o como instalar los drivers AHCI?
Lycosa user
entradas: 15649
14:01 11/12/2007
O sea si se los colocas en XP de nada sirve??????
The Big Praf
entradas: 2873
14:23 11/12/2007
Cita Iniciado por legion
No, a menos que instales los drivers y actives el modo AHCI desde el motherboard, la compu no va a poder aprovechar los beneficios del NCQ
Pero hay guias de como instalarlo sin resintalar windows (sino es la tipica de crear un diskete u mandarle F6 durante la instalacion)
Lycosa user
Infinito
entradas: 4775
14:45 11/12/2007
gente probe los 2 metodos y ambos funcionan
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
02:26 14/12/2007
Yo prove la de la guia de la placa ASUS, pero no funciono, cuando pongo desde el BIOS en AHCI igual no arranca.
para usar el nLite si no me equivoco hay que fomatear.
h0m3r0
junin bs as
entradas: 88
03:17 14/12/2007
no entiendo q es lo q hay q hacer soy muy manco waaaaaaa " explikenme
estuve leyendo el manual de la striker y no aparece nada del AHCI si lo activo por software,tiene el mismo rendimiento??que el de la bios.
h0m3r0
junin bs as
entradas: 88
14:46 16/12/2007
nadie me ba a explicar como tengo q hacer ??
::LORD::
entradas: 839
23:03 16/12/2007
Cita Iniciado por kicinder
Gracias.
Windows XP x64 edition, Windows Server 2003 con SP2 y Windows Vista X86 y X64 aprovechan al maximo la opcion de cache de disco incorporada en el HD, pero para windows xp sp x86 tenes que activarlo con programa llamado dskcache.exe de la misma microchot, googlea no me acuerdo el link.
Ademas tenes que configurar a tu Windows XP para que trabaje "cacheando" lo maximo que pueda, por ejemplo configurandolo como SERVER en vez de Workstation.
La cache que utiliza Windows se la puede ver con el Administrador de Programas
Pero creo que eso es la sumatoria de diferentes cache que usa windows, por ej windows tambien usa la memoria ram para cachear cosas, ni te cuento el Windows Vista que cachea practicamente todo el sistema operativo en la ram y te deja sin memoria ram.
No se, creo no estar muy equivocado.
Infinito
entradas: 4775
23:25 16/12/2007
Cita Iniciado por ::LORD::
goglie y no puedo encontrar el dskcache ese que decis vos
